Reapriete de pernos de culata (Head Cylinder)
11 años 4 meses antes #39602 por WAL7ER
tengo una duda sobre los reaprietes de los perno de culata, algunos me dicen que se debe hacer entre los 600 a 1000km de recorrido. este reapriete es generalizado o solo se hacia antiguamente y que pasa cuando los torque son en grados se reaprietan o solo quedan segun el ultimo apriete.
11 años 4 meses antes #39603 por LT-zeta
Respuesta de LT-zeta sobre el tema Reapriete de pernos de culata (Head Cylinder)
eso solo es un mito...antes se hablaba de eso pero por las aleaciones, solose hace una ves, si los reaprietas puedes torcer la cabeza o dañar el tornillo u empaque de la cabeza, algunos tornillos son de un solo uso y deben reemplazarse al realizar una reparacion seria en el motor...el apriete en grados tambien funcion y es muy util y no es muy dificil...saludos
El siguiente usuario dijo gracias: WAL7ER
11 años 4 meses antes #39607 por ravesa1011661
Respuesta de ravesa1011661 sobre el tema Reapriete de pernos de culata (Head Cylinder)
saludos
los reaprietes se usan solo en algunos vehículos y esto esta marcado por los manuales de fabricante hay muchos en la red algunos como ajusa, moresa indican el torque, orden vehículo, año, motor etc., guíate siempre por el manual un ejemplo es la camioneta ISUZU 1986 motor 4ZD1 de cuatro cillinros y 2.2 lts de desplazamiento esta cabeza tiene 10 tornillos y el manual dice que se reaprieta a los 1000 km aflojando 90° y apretando nuevamente a 72 lbs-pie, reitero antes de apretar INFORMATE con manual
11 años 4 meses antes #39609 por WAL7ER
Respuesta de WAL7ER sobre el tema Reapriete de pernos de culata (Head Cylinder)
Eso es lo que queria leer, me imaginaba algo asi.
Conclusion: todo depende de que motor se este trabajando, con su respectivo manual.
GraciaS LT-zeta y ravesa1011661
Mariano Arroyo Olazábal y 21249 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 15 horas 23 minutos
