suzuki samurai 1.3 carburacion. problemas, se acelera solo, a veces se para
7 años 3 semanas antes #52072 por mibato
Hola.
Tengo un problema con un Suzuki amurai sj413 1.3, el problema es que en algunas ocasiones, sobre todo cuando esta caliente, al reducir pega petardazos y no se aguanta a ralenti, se para. Haber si alguien le a pasado o sabe por donde puede estar el problema.
7 años 5 días antes #52119 por ismael53
Hola mibato, que de petardazos al reducir pueda ser que la mezcla sea muy pobre en gasolina y detone (mira que el electrodo de las bujias no este blanquecino) y tambien si llevas el encendido fuera de punto da petardazos al reducir. Yo lo que haria seria limpiar el carburador desmontado, cambiando las juntas y ajustando el nivel del flotador si hace falta, pueda que este sucia la cuba y de ahi que no se tenga al ralenti o por obstruccion del chicle o por una toma de aire entre la junta de cierre de la tapa, tambien revisar los tubos de vacio que van a los actuadores, no esten agrietados o tomen aire. Resumiendo que lo mejor es revisarlo al limpiarlo bien ( estos trabajos no se deben hacer a medias con un spray limpia-carburadores y ya esta...)
albin y 9880 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos ayer
Antonio León Hans y 26 otros tienen le gusta Grupo 1 semana
holoa ,saludos necesito algun manual de servicio para caterpilar C7 muchas gracias
Antonio León Hans Agriful 80E 1 semana
loader
loader
Antonio León Hans Nesecito manual del tracot Agrifull 80E 1 semana
loader
loader
