Renaul Megane II no enciende. si da arranque
12 años 9 meses antes #24099 por crazy
Respuesta de crazy sobre el tema Renaul Megane II no enciende. si da arranque
A parte de lo que has revisado,,has tenido en cuenta el inmovilizador del vehiculo ,con que frecuencia esta el destello de el led que esta uvicado en el centro del tablero de instrumentos o si se apaga cuando le das start
12 años 9 meses antes #24176 por daninovato
Respuesta de daninovato sobre el tema Renaul Megane II no enciende. si da arranque
Que tal,,,creo saber cual es el problema alguna vez tuve un problema muy similar empezo molestando el encendido daba arranque pero se demoraba o el ralenti era inestable o prendia y el arranque motor de arranque seguia trabajando y ya despues no prendia me salia un codigo raro en el scaner dure mucho para hallarle el problema que al parecer puede ser el tuyo ,,el encendido se basa en la señal que le manda un aparatico que no se cual es el nombre tecnico pero es como una cajita negra en la entrada de la admision es la que controla el ralenti y manda las diferentes posiciones del acelerador algo asi como el tps,,,hay la identificas facilmente la desmonte y la abri estaba llena de carboncillo y mugre la limpie la monte y adios problema ensaya,,y porfavor cuentame como te va ,,,yo casi me vualvo loco buscando esa falla....suerte con ese problema...
12 años 9 meses antes #24178 por crazy
el aparatico o cajita negra se llama TAC O ECT y tiene que tener mucho cuidado con la manipulacion de este elemento que preferiblemente con bateria desconectada ya que le comunicacion de este elemento es por red multiplexada.
ya reviso la señal del CKP?
12 años 9 meses antes #24194 por kram0812
Respuesta de kram0812 sobre el tema Renaul Megane II no enciende. si da arranque
Ya mande a reparar la fusiblera. en cuanto la tenga lista y la mosnte les cuento que paso. Gracias.
12 años 8 meses antes #24511 por kram0812
Bueno Amigos reparadala fusiblera, el carro prende pero aun tiene fallo en ralenti, al precionar el acelerador como que se ahoga. Paso a revisar el TAC o ETC tal comolo reomiendan CRAZY y DANINOVATO. Les cuanto los avances.
Thinker y 21253 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 8 horas 4 minutos
