Como desarmar el volante de un corsa año 2000??
12 años 8 meses antes #24712 por Leonardo Jose
El problema es q quiero desarmarlo para ver porq suena cuando pisas huecos, tiene un traqueteo q no me gusta.. Alguien tiene un tutorial de como desarmarlo para revisar q es lo q suena? o alguien sabe q es lo q hace q suene dicho traqueteo? gracias.. A este modelo también le dicen Chevy pop..
12 años 8 meses antes #24729 por Victor Aguirre
Respuesta de Victor Aguirre sobre el tema Como desarmar el volante de un corsa año 2000??
hola que tal.
amigo, para partir desarmando el volante de conduccion debes partir por la parte central donde esta ubicada la bocina, si no lleba tornillos por su parte posterior solo lleva enclaves que debes forzar hacia arriba para desmontarlo, despues desconecta electricamente la bocina y encontrara una tuerca central que mantiene el volante firme a su eje. Preocura marcar la posicion con respecto al eje y luego dale un golpe al eje jalando del volante para soltar el ajuste conico del volante al eje.
cuentanos el avance....
12 años 8 meses antes #24860 por superchevy
Respuesta de superchevy sobre el tema Como desarmar el volante de un corsa año 2000??
hola mira antes de desarmar el volante revisa las vieletas y terminales de la cremallera
revisa que no alla desgaste o esten flojos tambien si es chevy pop la cremallera deve ser estandar si es asi despues de un tiempo se desgastan internamente y hay que remplasarla
nesecitas estar seguro si el ruido se origina en la columna o en la cremallera o suspencion.
12 años 8 meses antes #24876 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Como desarmar el volante de un corsa año 2000??
la columna de direccion es muy dificil que meta algun tipo de ruido, la unica parte es la junta cardanica, pero para que esta falla debe pasar mucho tiempo, a no ser que sea volante cambiado.
Oscar y 21248 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 4 horas 49 minutos
Oscar y 4657 otros tienen se unió al grupo Manuales de Usuario y Propietario 4 horas 56 minutos
