poblemas con chevrolet spark.......?????
15 años 8 meses antes #4418 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema poblemas con chevrolet spark.......?????
hola porque no ves si tienes alguna manguera desconectada antes que nada, suele romperse la del maf.
12 años 8 meses antes #25549 por jrworld
Respuesta de jrworld sobre el tema poblemas con chevrolet spark.......?????
Estimado lamentablemente compre un spark, y por lo que he averiguado algunas versiones 2007-2008 y 2009 presentan problemas de carga de bateria, a partir del año y medio. Se enciende la luz roja al costado de la luz de freno, que tambièn se prende y no te das ni cuenta cuando se va la baterìa y quedas tirado. efectivamente algunas soluciones "temporales" son desconectar el borne negativo por uns 30 seg. con contacto abierto con ello se reinicia el computador (dicen)Por mi parte estoy pendiente de la luz, si se enciende, estando en neutro le doy una acelerada hasta las 3000rpm y se apaga. Por ningun motivo andes mientras las luces estan encendidas, quedaràs tirado arriesgando incluso tu vida si te pasa en autopista. Todas estas soluciones son parche. No es normal, por tanto son una falla en el control de calidad. Vender y recomendar NO COMPRAR SPARK...el fabricante ya sabe de este problema y no hace nada.
12 años 4 meses antes #29271 por check Engine 78
Respuesta de check Engine 78 sobre el tema poblemas con chevrolet spark.......?????
BUENAS TARDES A TODOS. TENGO UN SPARK AL CUQL NO LLEGA SEÑAL A LA BOBINA Y AL SENSOR DEL ARBOL DE LEVAS QUIEN PUEDA ORIENTARME SE LO AGRADECESIA DE DONDE DEBERIA LLEGARME LA SEÑAL GRACIAS
11 años 1 mes antes #41005 por alederu
Respuesta de alederu sobre el tema poblemas con chevrolet spark.......?????
Yo también tengo problemas con un spark, los scanner comunes entran por OBD2 y solo podes ver y borrar códigos, lo importante que es borrar los balores de aprendizaje solo se puede con el tech 2 original actualizado en la agencia por Internet.
Generalmente tienen problemas con el cuerpo de mariposa, pero hagas lo que hagas tenes que borrar los valores de aprendizajes y emparejar el cuerpo de mariposa.
No nos dejan ni hacer un servicio, quieren acaparar las reparaciones.
Thinker y 21253 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 16 horas 46 minutos
