RESETEO MOTOR CAMBIO ACEITE BMW 320 D
14 años 10 meses antes #8605 por IZQUIERDOS
Respuesta de IZQUIERDOS sobre el tema RESETEO MOTOR CAMBIO ACEITE BMW 320 D
intentaré buscarlo y te lo diré , yo es que tengo el TIS de BMW es el progrma de reparacion y datos como los que usan los consecionarios pero estan en DVD y no sabría como pasartelo , ó si se puede pero toda informacion que necesites la compartiria.
un saludo seguimos en contacto.
14 años 10 meses antes #8611 por francisco puerto
Respuesta de francisco puerto sobre el tema RESETEO MOTOR CAMBIO ACEITE BMW 320 D
Gracias José Ángel de antemano por todo, y si en algo puedo ayudarte, no dudes en comunicármelo, aunque no sé en que puedo hacerlo.
Atentamente Fco Puerto.-
12 años 7 meses antes #25662 por javigarez
Respuesta de javigarez sobre el tema RESETEO MOTOR CAMBIO ACEITE BMW 320 D
Hola Izquierdos. No se si estarás ahí, después de dos años...
el caso es que tengo un 320 D de diciembre del 94 y no me funciona.
Llego a ver esto:
rESEt
OIL SERVICE SIA
pulso el botón que dices y me aparece
rESEt (un relojito en un cuadrado)
8.08 SIA
mantento pulsado... parpadea... suelto
pulso... aparece
end SIA
Desaparece todo... pero no pasa nada, no se quita el OIL SERVICE
Me encantaría que me pudieras dar el manual. tengo un espacio Web, si quieres te doy un FTP y me lo subes.
12 años 7 meses antes #25664 por IZQUIERDOS
hola si que estoy aqui despues de mas de veinticinco años reparamdo automoviles alemanes sobre todo, volviendo a tu caso no conosco ningun motor diesel en ese año 320d, es esos años existencias las carroceria e-36,e-34,e-38-e-31 y los motores diesel eran 525td y 525 tds , pero enviame los 7 ultimos numeros del chasis lo averigua y te respondo, un saludo desde tenerife
12 años 7 meses antes #25674 por javigarez
Hola Izquierdos
Te envío los 7 números que me dices y algún dato mas por si puede serte útil:
(lo que dice al ficha técnica)
Los 7 últimos números: KV74526
Matriculado el 23 de diciembre de 2004
Motor tipo: 20-4D-4 D
Denominación comercial: SERIE 3 320D M.
Gracias por tu interés
Saludos desde Asturias
Javier
Leopoldo y 37 otros tienen se unió al grupo Manuales y PDF de mecanica electricidad y electronica 1 horas 37 minutos
Ovidiu y 9885 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 14 horas 17 minutos
Silvio Fredes y 7249 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 21 horas 26 minutos
