esarzh-CNhrcsnlenfrdeelhihuiditjakoplptrorusv
* Napomena za korisnike koji ne govore španjolski. Ova web stranica je dopušteno samo napisati na engleskom ili španjolskom, poruke u drugim jezicima bit će izbrisani.
Moj Fiat Doblo neće započeti kada je kiša ...
  • Roberplay
  • Avatar za Roberplay Topić je autor
  • Pogledaj
  • Svježe podstanar
  • Svježe podstanar
više
6 godina 1 tjedan prije #45609 od Roberplay
Moj Fiat Doblo neće započeti kada je kiša ... Objavljeno od strane Roberplay
Pozdrav,
Imam problem s Fiat Doblom. Jednostavno je, kad kiša ne počinje. Ako postoje kišni dani, automobil obično ide dobro dok ga ne isključite, što stvara čudan zvuk i pokret poput slomljene noge (noge su nove) kao da se motor trese kad je isključen.
Sljedeći put kada ga želite uključiti teško je krenuti, a onda ostaje kao tri cilindra i odlazi, ostavljajući iza sebe puno bijelog dima. Možete dati starter tisuću puta, ali ne ide.
Nakon nekoliko dana počinje bez problema ... i tako već tisuću puta. Automobil je promijenjen razvodni remen, spojka, grijači, ulje je u razini, novi filteri .. sve.
Cijeli taj problem počeo je prije mnogo godina kad sam jednom razbio rashladnu cijev ispod filtra za gorivo dok je gorivo curi u crijevo. Tog dana mijenjaju se manžeta i filter za gorivo .. od tada pakao je počeo. Filter je opet promijenjen ... sve cijevi su promijenjene iz spremnika u motor .. i sve ostaje isto. Slučajnost je da je taj dan također kišilo.
Što to može biti?
Molimo identificirati o Stvaranje računa da se pridruže razgovoru.
više
6 godina 1 tjedan prije #45610 od ismael53
Pozdrav roberplay, pogledajte što nije u redu s vama ... samo mi pada na pamet da dobivate zrak iz ulaza ili izlaza filtra za gorivo, ne znam je li to "brz" ili učvršćen utikač, ako manžetna je prozirna, vidjet ćete da nema mjehurića kada vam to čini. Drugi je da kada zaustavite, trebate imati leptir za gas kako biste izrezali prolaz zraka do motora, ako su konektor ili solenoidni ventil izloženi vlazi ili vodi, možda neće uspjeti i neće se zatvoriti u to vrijeme i stoga kad se motor zaustavi kada se zaustavi, onda kada počnete, prolaz za zrak je zatvoren i ne počinjete utapanjem (puno goriva i malo zraka), to je ono što mislim ... vi nam kažete. Pozdrav !!
više
6 godina 1 tjedan prije #45616 od aftgm
Hi roberplay, ako to radite samo na mokroj, normalna stvar je neuspjeh u nekom električnom kontaktu, ili vrlo rijetko, neke gumene brtve ili cijevi koja se širi s vlagom.
Govorite o grijačima i plinskom ulju, ali mi ne znamo koji motor nosi, ako je to izravno ubrizgavanje, ako ima bilo koji elektronski centar koji njime upravlja, itd.
više
1 mjesec 1 dan prije #54012 od Trasban
Imam isti problem s mojim Fiat Doblo 1.9 multijetom, kako ste riješili problem? Hvala ...
Traži MDM
Grupe dijeli priručnike
210 PRIRUČNICI
133 PRIRUČNICI
138 PRIRUČNICI
64 PRIRUČNICI
MDM Aktivnosti
Isus y 9504 drugi ste se pridružio grupi Motocikl priručnici Radionica 6 sati 39 minuta
Pozdrav dobar dan, tražim servisni priručnik ili priručnik za radionice neporaženog motocikla honda, radim popravak motora i trebam točan zakretni moment i ostale podatke, radim kao neovisan i želim početi prikupljati priručnike za svoju radionicu, Vrlo sam zahvalna osobi koja mi može pružiti priručnik. Hvala vam puno na vašem vremenu.
Priložena slika motocikla.
Pročitajte više ..
dobro jutro, netko ima priručnik za radionicu Kaiser Carabela Argentino u PDf formatu, treba mi, hvala puno
Pročitajte više ..
Kolačići na ovoj stranici koriste se za prilagodbu sadržaja i oglasa, pružanje značajki društvenih mreža i analizirati promet. Također dijelimo informacije o vašem korištenju web stranice s našim partnerima za društveno umrežavanje, oglašavanje i web analitiku tko ga može kombinirati s drugim podacima pod uvjetom da ih ili su se okupili iz upotrebe izrađen od svojih usluga. Za promjenu postavki ili više informacija kliknite na „više informacija”.
