španjolski arapski Kineski (pojednostavljeni) hrvatski češki Nizozemac Coatian francuski njemački grčki hindski madžarski indonezijski talijanski japanski korejski Polirati Portugalski rumunski ruski švedski
* Napomena za korisnike koji ne govore španjolski. Ova web stranica je dopušteno samo napisati na engleskom ili španjolskom, poruke u drugim jezicima bit će izbrisani.
problem s fokusom tdci 1.8 2005
  • jozezito
  • Jozezitoov avatar Topić je autor
  • Pogledaj
  • Svježe podstanar
  • Svježe podstanar
više
2 tjedana 3 dana prije #53880 od jozezito
problem s fokusom tdci 1.8 2005 Objavljeno od strane jozezito
problem je što ne komunicira skener s ecu-om. Želio bih znati je li komunikacija izravna ili kablovi prolaze kroz neku drugu stranu koja iz nekog razloga sprečava komunikaciju ... hvala
Sljedeći korisnik rekao zahvaljujući: jose_lito
Molimo identificirati o Stvaranje računa da se pridruže razgovoru.
više
5 dana 13 sati prije #53902 od Trejo380
Odgovori Trejo380 na temu problem s fokusom tdci 1.8 2005
Pozdrav prijatelju dobar dan .. Ako koristite skener s vezom blutooh, morate biti u blizini automobila kako biste ga držali na dozvoljenom dometu. Ako je veza kablom nema problema poput ove ili proslijedite kabel ako je dobro spojen na sustav .. provjerite je li veza skenera s naznačenim iglicama ili može li skener prepoznati automobil ručno ili automatski, ili ako skener može očitati ecu vozila.
Traži MDM
Grupe dijeli priručnike
210 PRIRUČNICI
133 PRIRUČNICI
138 PRIRUČNICI
64 PRIRUČNICI
MDM Aktivnosti
ginnova y 4590 drugi ste se pridružio grupi Upute za uporabu i vlasnik 10 sati 46 minuta
Jorge y 16 drugi volio Grupa 10 sati 48 minuta
ginnova y 6891 drugi ste se pridružio grupi Radionica priručnici teških vozila 10 sati 49 minuta
Kolačići na ovoj stranici koriste se za prilagodbu sadržaja i oglasa, pružanje značajki društvenih mreža i analizirati promet. Također dijelimo informacije o vašem korištenju web stranice s našim partnerima za društveno umrežavanje, oglašavanje i web analitiku tko ga može kombinirati s drugim podacima pod uvjetom da ih ili su se okupili iz upotrebe izrađen od svojih usluga. Za promjenu postavki ili više informacija kliknite na „više informacija”.
