esarzh-CNhrcsnlenfrdeelhihuiditjakoplptrorusv
* Napomena za korisnike koji ne govore španjolski. Ova web stranica je dopušteno samo napisati na engleskom ili španjolskom, poruke u drugim jezicima bit će izbrisani.
Problem u Opel Vectri 2.0 DTI 16v motor D-X20DTH
  • Miguel-Talavera
  • Avatar Miguel-Talavera Topić je autor
  • Pogledaj
  • Svježe podstanar
  • Svježe podstanar
više
2 mjeseci 3 tjedna prije #53992 od Miguel-Talavera
Problem u Opel Vectri 2.0 DTI 16v motor D-X20DTH Objavljeno od strane Miguel-Talavera
Pozdrav, imam mali problem u automobilu Opel Vectra 2.0 DTI 16v.
Kažem vam za slučaj da znate mogući uzrok problema.
Kad ga pokrenem, baca puno dima i ne mogu hodati s njim dok nema temperature, ako ga isprobam, upali se svjetlo kvara i ne prođe više od 30 ili 40 km, gubeći snagu i povećavajući izlaz dima. Moram se zaustaviti i čekati temperaturu da bih mogao hodati. Jednom kada je auto vruć, ne pokazuje grešku i kreće poput aviona. Nadam se da netko zna što je mogući uzrok ovog problema i može li ga otkloniti. Unaprijed hvala na pomoći. pozdravi
Molimo identificirati o Stvaranje računa da se pridruže razgovoru.
više
2 mjeseci 2 tjedna prije #53997 od zaključan
Jeste li provjerili EGR ventil? Možda se djelomično začepljuje i zbog toga se motor guši u ispuhu kad je hladno, ali priznajte to kada je motor vruć. Da nije tamo, počeo bih gledati temperaturni senzor i grijače za svaki slučaj. U fordu ako grijači nisu u redu, automobil prelazi u kvaru svaki put kada pokušate potrošiti struju ako je hladno, ali vruće obično ide dobro.
Traži MDM
Grupe dijeli priručnike
210 PRIRUČNICI
133 PRIRUČNICI
138 PRIRUČNICI
64 PRIRUČNICI
MDM Aktivnosti
Alberto Mendez y 9530 drugi ste se pridružio grupi Motocikl priručnici Radionica 47 minuta
Armando y 6950 drugi ste se pridružio grupi Radionica priručnici teških vozila 5 sati 47 minuta
nik71 voli Rasprava 5 sati 51 minuta
Kolačići na ovoj stranici koriste se za prilagodbu sadržaja i oglasa, pružanje značajki društvenih mreža i analizirati promet. Također dijelimo informacije o vašem korištenju web stranice s našim partnerima za društveno umrežavanje, oglašavanje i web analitiku tko ga može kombinirati s drugim podacima pod uvjetom da ih ili su se okupili iz upotrebe izrađen od svojih usluga. Za promjenu postavki ili više informacija kliknite na „više informacija”.
