španjolski arapski Kineski (pojednostavljeni) hrvatski češki Nizozemac Coatian francuski njemački grčki hindski madžarski indonezijski talijanski japanski korejski Polirati Portugalski rumunski ruski švedski
* Napomena za korisnike koji ne govore španjolski. Ova web stranica je dopušteno samo napisati na engleskom ili španjolskom, poruke u drugim jezicima bit će izbrisani.
Kvar sustava za kontrolu emisije
  • nferreccio
  • Avatar nferreccio Topić je autor
  • pozvan
  • pozvan
10 godina 9 mjeseci ranije #5558 od nferreccio
Kvar sustava za kontrolu emisije Objavljeno od strane nferreccio
U mom Peugeot 307 HDI 2.0 od 90 CV upozorenje koje kaže \ & quot encedio, sustav kontrole emisije neuspjeh \ & quot;, netko može pomoć mene mi govori da je ovaj neuspjeh zabrinutost što autu radi savršeno normalno da se i kako mogu napraviti indikator se isključuje?
Puno hvala
Nestor
Molimo identificirati o Stvaranje računa da se pridruže razgovoru.
više
10 godina 9 mjeseci ranije #5571 od eljota
Odgovori eljota na temu Kvar sustava za kontrolu emisije
Hej, ako se uzme više od 100.000 km. sugerirajući da vam je da nemate aditiv (glicerin) za održavanje filter čestica, koje će morati uzeti u službu napuniti aditiva i resetirati ECU isključiti upozorenja.
Ako uzmete manje od 100.000 vjerojatno imati kvar u filteru čestica, ako je tako pripremljena 600 €.
Pozdrav i sretno.
više
10 godina 9 mjeseci ranije #5574 od Kratko
Odgovori Kratko na temu Kvar sustava za kontrolu emisije
ne ovaj test voziti automobil na više od osamdeset kilometara na sat za četrdeset minuta ili tako pri konstantnoj brzini i vidjeti ako ugasi sve ok, ili ako to ne može biti samo dodatak, creoque u priručnik si expkica na procedure.-
  • nferreccio
  • pozvan
  • pozvan
10 godina 9 mjeseci ranije #5588 od nferreccio
Odgovori nferreccio na temu Kvar sustava za kontrolu emisije
Hvala puno za odgovor, recite im da je taj model nema filtar čestica, tako da nije moguće da tekućina se proveo. Problem mora doći od drugdje.
Bilo tko znati gdje se nalazi senzor kisika ??, gledam u ispušnom liniji i nije mogao naći
hvala
više
10 godina 9 mjeseci ranije #5591 od megabeat_1
Odgovori megabeat_1 na temu Kvar sustava za kontrolu emisije
Ako ste 307 2.0 HDI 90 životopis, vas dovesti motor DW 10 TD i ne nosi nikakvu lambda sonda u ispušnim plinovima ili nositi filtar čestica u ispušnim plinovima, tako da svjetlost koju su se zbiva ukazuje električni ili elektronički kvar upravljanje motorom.
Za sada prva stvar je staviti dijagnozu do auta naznačiti vrstu kvara koji je, EGR, mjerač protoka, senzor tlaka visoke, niske ... mnoge stvari mogu biti.
Automobil se može činiti da se ide dobro, ali zapravo ne prestaje ide \ & quot; okrugli \ & quot;, kao što kruže uz zamjenu u \ & quot; Program kriv \ & quot; gdje upravlja motorom što je najbolje moguće na temelju podataka iz senzora koji još uvijek rade. No, potrošnja je veća od normalne i koristi se smanjuju (ponekad automobili vuče ili povlače dovoljno dima bijega). Stoga preporučujem da više ne odgađate mehaničku pomoć.
Pozdrav.
Traži MDM
Grupe dijeli priručnike
210 PRIRUČNICI
133 PRIRUČNICI
138 PRIRUČNICI
64 PRIRUČNICI
MDM Aktivnosti
okviri y 28 drugi ste se pridružio grupi HYUNDAI SANTAMO 4 sati 28 minuta
Kolačići na ovoj stranici koriste se za prilagodbu sadržaja i oglasa, pružanje značajki društvenih mreža i analizirati promet. Također dijelimo informacije o vašem korištenju web stranice s našim partnerima za društveno umrežavanje, oglašavanje i web analitiku tko ga može kombinirati s drugim podacima pod uvjetom da ih ili su se okupili iz upotrebe izrađen od svojih usluga. Za promjenu postavki ili više informacija kliknite na „više informacija”.
