esarzh-CNhrcsnlenfrdeelhihuiditjakoplptrorusv
* Napomena za korisnike koji ne govore španjolski. Ova web stranica je dopušteno samo napisati na engleskom ili španjolskom, poruke u drugim jezicima bit će izbrisani.
Tijelo gasa za upis
  • rubenh
  • Avatar rubenh Topić je autor
  • Pogledaj
  • Svježe podstanar
  • Svježe podstanar
više
7 godina 3 tjedna prije #40776 od rubenh
Tijelo gasa za upis Objavljeno od strane rubenh
potrebne informacije i ideje o tome kako bi sustav individualnog upis po cilindru za injekcije
Molimo identificirati o Stvaranje računa da se pridruže razgovoru.
više
7 godina 3 tjedna prije #40782 od igryo
Odgovori igryo na temu Tijelo gasa za upis
koji motor imate?
da, ako želite nešto jednostavno možete staviti u razvodnicima zaljeva u blizini brizgaljkama montirane cilindara na Cordobi tipa rampa sjedala
99 senzor dvorana i bregaste osovine s elektroničkom modulu koji im govori da treba habrir momendo.
Napomena: samo aberacija kao svojim sujieres u Španjolskoj je Ford Mustang 67 v8 injektor majmun točka nečuveno side kako bi se rad i to radi jako loše.
ali tko vam reći da ne možete učiniti vaš učiniti i možda molimo doći na posao
više
6 godina 3 mjeseci ranije #44243 od ismael53
Odgovori ismael53 na temu Tijelo gasa za upis
Pozdrav, ako karburatorskog, 'd pobijediti u jednostavnosti, bez kvarova, pouzdanost, sjetite ugljikohidrata "ne misle", ali se pokoravaju papučicu, ako je dobro regulirana. Ubrizgavanje prilagoditi i svoje potrebe kao što dovoljno varijabli, kolektore, na vodomjera bez menadžmenta u više, itd. .. Valjda znate da postoje setove, ali cijena ... dobro, odabir i sreća
Traži MDM
Grupe dijeli priručnike
210 PRIRUČNICI
133 PRIRUČNICI
138 PRIRUČNICI
64 PRIRUČNICI
MDM Aktivnosti
Pozdrav, mi smo grupa studenata sa Sveučilišta Eafit i želimo implementirati jedan od ova tri prijedloga u susjedstvo grada. Molimo vas da nam kažete što misle i koje bi ispravke uložili. Hvala
1. prijedlog
Napravite elektroničke znakove u različitim dijelovima susjedstva, strateški lociranim (autobusne stanice, stanice metroa i EnCicla, odmarališta) tako da su oni dostupni svim mehaničarima i različitim članovima zajednice. Ovi će signali umjetnici intervenirati kako bi mu dali jedinstven i atraktivan dodir i imat će senzor koji će se upaliti u određenom rasponu udaljenosti, kako bi privukao pažnju svih koji su u blizini. Oni će također imati QR kôd, koji će otvoriti web stranicu, i dodirni zaslon, na kojem će prikazati kartu okruga i različitih mjesta koja imaju entiteti. Ako pritisnete jedan od ovih lokaliteta, prikazat će vam se sve informacije o mjestu i vremenu otvaranja i zatvaranja i sljedećih događaja koji će se održati, ako ih ima. Svaki će znak imati nekoliko kupona u kojima se mogu dobiti različiti popusti na različitim mjestima entiteta u susjedstvu (20% popusta u Mattelsi, 4 ulaznice za Comfama itd.). Ove kupone možete kupiti samo ako recikliraju bilo kakvo pakiranje, baterije ili ako tamo polože vijke ili alate koje mehaničari više ne koriste. Ovo će potaknuti dobru uporabu otpada i poboljšati održivost okruga.
2. prijedlog
Napravite aplikaciju koja će biti podijeljena na dva dijela.
Prva od njih bit će automobilska mehanika, koja će imati sve radionice koje su dio susjedstva, a koje će biti podijeljene po vrstama specijalnosti (popravak guma, slikanje, mijenjanje dijelova itd.). Ove će radionice sadržavati medalje ili značke koje možete zaraditi za akcije koje čine kako bi poboljšali susjedstvo. Pritiskom na svaku radionicu možete vidjeti fotografiju i / ili opis svakog mehaničara, s njihovim vještinama i njihovom dostupnošću za tjedan. Kad odaberemo mehaničara kojeg želimo, dobit ćete obavijest, s vremenom i onim što želite učiniti s automobilom, a zatim nastavite s prihvaćanjem.
Drugo je što raditi dok čekam. U kojoj će se otvoriti karta susjedstva u kojoj će vam prikazati mapa okruga i različitih lokaliteta koje imaju entiteti. Ako pritisnete jedan od ovih lokaliteta, prikazat će vam se sve informacije o mjestu i vremenu otvaranja i zatvaranja i sljedećih događaja koji će se održati, ako ih ima.
Ova dva dijela imat će vodič tako da mehaničari i posjetitelji mogu ići u radionicu ili posao koji im je potreban. Ta će se aplikacija objaviti putem ploča koje se strateški nalaze u različitim dijelovima susjedstva.
3. prijedlog
Prostor ideje i rada (izumljiv), s mjesečnim natpisima za mehaniku i bilo koju vanjsku osobu koja želi ući u inventivnost, ovaj prostor će imati ideje, izazove i održive projekte, zajam alata u inventivnom obliku, kao i za radionice, vodič za rješavanje problemi i ovo ide ruku pod ruku s inventivnim korisnicima u svakom koraku rješavanja ove ideje; To će se integrirati u novu dinamiku kreativnog okruga, jer će im se pružiti prilika da predstave svoj rad na sajmovima i priredbama, bit će prepoznati za stjecanje obuke, razgovora i tečajeva od sponzora Perpetual Help, a bit će to i otvoreni prostor za turiste, sveučilišta, škole, među ostalim entitetima, to kako bi postigli nove dogovore s kreativnim okrugom i javno objavili rad mehaničara vikendom.
Pročitajte više ..
Rafael stvorili novu temu ' KONZULTACIJE'Forum. 5 sati 18 minuta
Pozdrav prijatelji, davno sam kupio Volo Perfomance FS2 čip, instalirao sam ga, s vremenom sam auto promijenio isti, ali noviji i ne sjećam se kako je čip spojen na Ob2, na stranici voloperfomance.com, ne dopušta postavljanje upita.
Ako netko zna gdje se treba konzultirati, bio bih zahvalan.
Pročitajte više ..
DOBRO DAN!
Možete li podijeliti priručnik sa mnom? Zaista bih to cijenio
Pozdrav.
Pročitajte više ..
Kolačići na ovoj stranici koriste se za prilagodbu sadržaja i oglasa, pružanje značajki društvenih mreža i analizirati promet. Također dijelimo informacije o vašem korištenju web stranice s našim partnerima za društveno umrežavanje, oglašavanje i web analitiku tko ga može kombinirati s drugim podacima pod uvjetom da ih ili su se okupili iz upotrebe izrađen od svojih usluga. Za promjenu postavki ili više informacija kliknite na „više informacija”.
