esarzh-CNhrcsnlenfrdeelhihuiditjakoplptrorusv
* Napomena za korisnike koji ne govore španjolski. Ova web stranica je dopušteno samo napisati na engleskom ili španjolskom, poruke u drugim jezicima bit će izbrisani.
Više snage za malo novca
  • igryo
  • Avatar igryo Topić je autor
  • Pogledaj
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
više
4 godina 7 mjeseci ranije #50150 od igryo
Više snage za malo novca Objavljeno od strane igryo
Svi volimo automobila e volio da ima više snage. Problem je u tome što PBX reprogramiranje ili bilo što drugo su vrlo skupi.
Pa što sam komentirao i odjek i rezultate. i onda ja i ti reći što mislite i ako vidite nešto poboljšati i što mi nedostaje.
To je Fiat Seicento 1.1 jednu točku ubrizgavanja motora, temperatura zraka NTC njega i od duljeg kabela e umetak u jednim kabelom 22k potenciometra. Potenciometra stavio sam trećinu kapaciteta, motor misli da je zrak hladniji i ubrizgava više goriva.
REZULTATI: Kada se automobil je novo krenuo u krivu i utapanje, kad sam se brzo ubrzavanje. ako sam polako ubrzavati tako dobro, brzo postaje normalnu radnu tenperatua. i to pokazuje više živaca revolucije rasti brže. sve zahvaljujući komad žice koje zagrabiše radionica i potenciometar starog radija.
u hladno valjani I. i veću otpornost na najmanje temperatua NTC. ¿? ako ja mislim da je tako.
slučaj je raznolika i temperature vrijednosti sisanče zraka vozilo i radi dobro.
Molimo identificirati o Stvaranje računa da se pridruže razgovoru.
Traži MDM
Grupe dijeli priručnike
210 PRIRUČNICI
133 PRIRUČNICI
138 PRIRUČNICI
64 PRIRUČNICI
MDM Aktivnosti
Pozdrav svima opet, prije par godina uhvatio sam novi 5008 i sad kad je garancija gotova želim mu dati nekoliko tehničkih dodira, pa bih želio imati što više informacija o projektu.
Pozdrav svima.
Pročitajte više ..
Kolačići na ovoj stranici koriste se za prilagodbu sadržaja i oglasa, pružanje značajki društvenih mreža i analizirati promet. Također dijelimo informacije o vašem korištenju web stranice s našim partnerima za društveno umrežavanje, oglašavanje i web analitiku tko ga može kombinirati s drugim podacima pod uvjetom da ih ili su se okupili iz upotrebe izrađen od svojih usluga. Za promjenu postavki ili više informacija kliknite na „više informacija”.
