problema mecanico twingo
  • kool-0423
  • Avatar de kool-0423 Autor del tema
13 años 5 meses antes #17560 por kool-0423
problema mecanico twingo Publicado por kool-0423
tengan buen dia
tengo un twingo 2001
iba en marcha y se apago de repente
polea de los tiempos OK
bomba de gasolina OK
fusibles OK
al pasar la llave prenden todos los testigos
menos el de la temperatura
al dar arranque intententa pero falla
muxas gracias de la asesoria
estpy cansado d q el mecanico me diga un poco de cosas y nada lo repara
13 años 5 meses antes #17568 por pmdias
Respuesta de pmdias sobre el tema problema mecanico twingo
Troca de mecanico..seguro que te va a resolver o problema
13 años 5 meses antes #17766 por IZQUIERDOS
Respuesta de IZQUIERDOS sobre el tema problema mecanico twingo
hola, en algunas ocasiones me ha pasado que aunque la presion del combustible es la adecuado los inyectores no abren , por lo tanto no se pone marcha , haz que alguien le de al arranque y tu le das unos golpecitos con el mango de un destornillador ó algo asi haber que pasa si se pone en marcha hazlos examinar, espero te sirva mi reporte. un saludo
Bernardo y 9887 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 7 días
