Problema con el cuentakilometros del Twingo
15 años 6 meses antes #5008 por Shilkude
Hola a todos,
¿Podrían por favor ayudarme? Tengo un problema con el
cuentakilometros del twingo. Funciona aleatoriamente (puedo hacer 6 km, o 500 metros, y luego se queda a cero, y vuelve a funcionar cuando quiere).
Me gustaría saber como funciona y desde donde se repara, ya que me he leido varias veces el manual del taller y no encuentro nada sobre el tema.
¿Piensan que es fácil arregrarlo o sería mejor llevarlo al taller?
Gracias por su tiempo.
  • tito31
  • Avatar de tito31
15 años 6 meses antes #5012 por tito31
Respuesta de tito31 sobre el tema Problema con el cuentakilometros del Twingo
Hola, este misma averia la tuve yo y la pude reparar con mucha facilidad, fue en una laguna pero me imagino que es el mismo problema. Posiblemente tienes que cambiar el captador de velocidad que va en la caja de cambios, en el manual de taller 8 en la pag17 te viene como es el captador creo que el precio son unos 35€ y la reparacion son 5min. En el Twingo no se como ira montado, me imagino que con 2 tornillos en el laguna solo va con un pasador, para saber donde esta lo puedes mirar en el manual 2 en la pag22, solo tienes qui quitar en conector de los 3 cables y tirar del captador hacia arriba pero primero mira si lleva tornillos, pasador o no lleva nada.
Espero que te sirva de ayuda.
Thinker y 21253 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches ayer
