testigo de caja automatica scenic 2.0 lts
  • ab7107100
  • Avatar de ab7107100 Autor del tema
15 años 5 meses antes #5457 por ab7107100
Amigos, quisiera saber si hay una buena manera de diagnosticar la caja de una scenic 2003 2.0 lts (año 2006 en venezuela). tiene 25000 km y se le encendió el testigo de la caja automatica. No muestra bote de aceite. No tiene mucho uso. El problema es que los consecionarios no le quieren dar puesto hasta dentro de un mes porque están copados. Algun conector suelto? algún tema sencillo de verificar? nivel de aceite?
  • tyson4
  • Avatar de tyson4
15 años 5 meses antes #5460 por tyson4
Respuesta de tyson4 sobre el tema testigo de caja automatica scenic 2.0 lts
AMIGO, PRIMER PUNTO, FIJATE SI EL NIVEL DE ACEITE DE CAJA ESTA OK, SI NO LO ESTA COMPLETA EL LIQUIDO DE CAJA Y VERIFICA NUEVAMENTE LA LUZ, SI SE APAGO YA SABES QUE ES, SI NO EL PROBLEMA ESTA EN EL CENSOR, SI EL PROBLEMA ES EL CENSOR NO DEJES QUE NADIE MAS QUE EL SERVICE LA TOQUE, PODRIAS PERDER LA GARANTIA SI TODAVIA LA TIENE.
ADEMAS FIJATE SI COMPLETAN EL LIQUIDO DE CAJA QUE SEA EL MISMO QUE TIENE DENTRO, DADO QUE PODRIA CORTARC Y TENDRIAS QUE CAMBIAR TODO EL LIQUIDO.
SALUDOS Y CUENTANOS COMO FUE...!
15 años 5 meses antes #5472 por automotrizracing
Respuesta de automotrizracing sobre el tema testigo de caja automatica scenic 2.0 lts
Hola que tal, tú caja es electrónica y lleva varios sensores como son los de entrada de velocidad de turbina, de salida, los solenoides que hacen los cambios, de temperatura de aceite, de posición de la palanca, posición de acelerador, conmutador de sport o normal, etc.,,,
Para poder diagnosticar la falla es indispensable meter el scanner y verificar el código de falla, dificilmente por falta de aceite prende el foco salvo que por la falta de líquido la caja se quede sin presión lo cual es muy raro en estas transmisiones, y si es falta de aceite verias manchas en el piso donde paras tú camioneta. Normalmente a estas transmisiones les fallan los solenoides de los cambios. Una opción de scanner es el LAUNCH busca un taller privado que lo tenga o ve a un especialista en transmisiones automáticas para que hagan el diagnostico.
Espero que esto sea de tú ayuda
SaludosB)
daniel buchwald y 21254 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 9 horas 41 minutos
